1:32.1 con le soft è un tempo discreto, ottenuto comunque a fine giornata con temperature leggermente più basse ma comunque interessante (credo che con SS sarebbe 1:31.5 circa)... che abbiano azzeccato un aggiornamento? Mi pare strano
Citazione di: pietro27 il 19 Aprile 2017, 18:11:29
1.5 secondi di differenza tra soft e super soft
Citazione di: Paul il 19 Aprile 2017, 17:21:54
Stoffel VandoorneMCLAREN HONDA1:32.313
Fernando AlonsoMCLAREN HONDA1:32.054
Qualifiche Bahrein Mescola Super Soft
Stoffel VandoorneMCLAREN HONDA1:32.108
Test Bahrein mescola Soft
(Riferito al team e non a te Paul ovviamente)
2025 Drivers' champion
2025 Costructors' champions
Papaya, rules!
Citazione di: McLaren94 il 19 Aprile 2017, 18:20:06
:-ahah :-ahah :-ahah
Non per smorzare i vostri entusiasmi, sia mai che voglio farlo, ma guardate che la pista rispetto a 3 giorni fa è più gommata eh
Citazione di: Paul il 19 Aprile 2017, 18:19:42
Con le temperature basse credo che la differenza sia circa la metà
Vero che la pista è più gommata ma si parla di un miglioramento di 2/3 decimi, qui sarebbe (in teoria) più di mezzo secondo
#52
Citazione di: pietro27 il 19 Aprile 2017, 18:29:17
1.5 secondi di differenza sia di giorno che di notte, l'unica differenza tra soft e super soft era che dopo il primo giro le ss alla luce del giorno non rendevano più.
Citazione di: lucafabbro2000 il 19 Aprile 2017, 18:26:43
Non credo.
Questa è una pista dove c'è sempre il velo di sabbia. Ogni giorno si resetta.
Al massimo puoi farmi il discorso delle temperature. Al massimo.
Ho letto di sfuggita il titolo di un articolo di Marca: "Boullier: il nostro miglior giorno dell'anno. Ma non sappiamo perché stiamo andando così bene"
Martino, is that you?
Papaya, rules!
Citazione di: McLaren94 il 19 Aprile 2017, 18:58:26
Ti ho letto, ti ho visto l'avatar e sono scoppiato a ridere: è tornato!!  :-ahah :-ahah :-ahah
#57
Non ha detto proprio così, però ha detto una roba singolare. Ha affermato che non hanno idea di cosa sia andato bene oggi rispetto alle ultime uscite e questo è un problema aggiuntivo in realtà, perché Honda adesso non ha nemmeno più una base per poter individuare un problema specifico. Da quello che ho inteso io, Honda si era fatta un'idea precisa sul problema della nostra PU, il fatto che però oggi non si sia verificato ed anzi ci sia stato un relativo miglioramento significa che il problema non era quello che pensavano loro e in sostanza stavano sbagliando strada, quindi tocca ripartire senza un punto di appoggio. È quello che vi dico da settimane: questi giapponesi hanno bisogno di fallire e rifallire per capire dove stanno sbagliando, dal loro punto di vista quindi i problemi di questi ultimi tempi potrebbero essere una risorsa per capire dove sbagliano. Il punto ora è che se 'sti problemi si verificano una volta sì e un'altra no, allora stanno cercando dalla parte sbagliata.
Boullier comunque ha aggiunto che potrebbe trattarsi di "batch problems", cioè di una serie di problemi di sistema (software probabilmente), perché fisicamente il motore non ha nulla che non va, cioè nessuna turbina, nessun cilindro, nessun pistone rotto. C'è qualcosa che non lo fa funzionare. Gli hanno pure chiesto se potrebbe essere un problema non derivante da Honda, ma ha negato con forza dicendo che il telaio va benissimo.
La cosa curiosa, ma ve la butto lì come provocazione eh, è chiaro che il problema è di motore, è che potrebbe trattarsi pure di un problema di centralina o di sensori. Sensori e centraline che in F1 sono unici, cioè prodotti per tutte le vetture da un solo fornitore che... indovinate chi è?  :-ahah :-ahah :-ahah Sarebbe il colmo se riuscissimo a costruire centraline buone per tutti i motori della F1... tranne che per quelli Honda.
Citazione di: vinz1926 il 19 Aprile 2017, 19:01:33
"Non lo so Rick,mi sembra falso."
Aspe che ci faccio un meme perché è geniale  :-ahah
