Data: 31 gennaio 2015
Luogo: Jerez de la Frontera
Il topic è aperto
Ecco la nuova Toro Rosso STR10
Max Verstappen e Carlos Sainz Jr. hanno tolto il velo dalla nuova STR10, monoposto con cui entrambi debutteranno in Formula 1 nel 2015. Grande curiosità intorno alla monoposto sulla pitlane di Jerez, dove già da domani mattina il Circus inaugurerà la nuova stagione con la prima giornata di test invernali. La STR10, prodotta sotto la direzione tecnica di James Key e dello Chief Designer Paolo Marabini, è interamente costruita a Faenza e incarna gli sforzi del personale che l'hanno testata nella galleria del vento di Bicester, in Inghilterra. Sarà Carlos Sainz a portarla al debutto domani, mentre Verstappen guiderà lunedì e mercoledì.
Franz Tost: "Il lancio della nuova vettura, qui a Jerez, segna l'inizio di una nuova, e speriamo emozionante, stagione di Formula 1. Siamo lieti che CEPSA ci abbia ospitato ancora una volta e colgo l'occasione per ringraziarli, così come desidero farlo con i nostri partner storici quali Red Bull, Nova Chemicals e Sapinda che accompagneranno la squadra in questo decimo anno di F1. La stagione 2015 è una sfida per tutti noi. Abbiamo lavorato molto sulla STR10 e siamo convinti che avremo una buona stagione. Il nostro obiettivo è quello di finire almeno quinti nel campionato costruttori e siamo pronti a fare del nostro meglio per raggiungerlo. Il nostro partner Renault ha lavorato duramente per le modifiche alla power unit e sono sicuro che questi sforzi comuni ci daranno un pacchetto competitivo".
Carlos Sainz: "Sono davvero felice di essere qui oggi per fare la mia prima apparizione ufficiale da pilota di Formula 1 in Spagna e non vedo l'ora di provare la macchina per la prima volta domani. Durante l'inverno mi sono concentrato sulla mia forma fisica, nonché sul simulatore dove ho passato qualche giorno. Ora abbiamo 12 giorni di prove per preparare Melbourne: imparare le procedure di gara è una priorità per me adesso, così come fare quanti più chilometri possibile al volante".
Max Verstappen: "Non vedo l'ora di iniziare! Domani sembrerà una lunga giornata, dato che starò solo a guardare. Mi sento pronto e preparato visto quello che ho fatto lo scorso anno e il tempo trascorso al simulatore. Avrò sei giorni tutti per me per guidare qui in Spagna e poi via verso l'Australia per il mio primo Gran Premio. Non sono mai stato così ansioso di cominciare da quando ho iniziato a correre in kart!".
fonte: blogf1.it
3m
sembra molto più curata anche rispetto a ferrari e force india......molto bella anche come livrea :-appl :-appl :-appl
MCLAREN E RON SEMPRE
ANALISI TECNICA: la STR10 Toro Rosso
Questo pomeriggio è stato tolto il velo sul tracciato di Jerez, alla nuova vettura della scuderia di Faenza, la STR10. La monoposto sarà guidata in questa stagione, dai giovanissimi piloti Carlos Sainz Jr e Max Verstappen. Il lavoro in fabbrica è stato importante e le aspettative per questa stagione sono molto elevate anche grazie al rapporto di collaborazione con la casa madre RedBull che ha contribuito nella progettazione dell'intero retrotreno. Per Franz Tost questa monoposto, è la miglior vettura che sia mai stata costruita a Faenza.
La vettura, come potete osservare dalle immagini, è contraddistinta da un muso piuttosto lungo molto simile alle soluzione scelta sia dalla Ferrari, a cui si ispira maggiormente, che dalla McLaren. Questa versione non dovrebbe essere definitiva, in quanto James Key, Direttore Tecnico della scuderia faentina ha ammesso che il muso subirà dei cambiamenti prima del GP inaugurale di Melbourne.
Sotto il muso è stata collocata, come sulla Mercedes W05, una piccola pinna utilizzata come un piccolo deviatore di flusso per far lavorare al meglio l'aerodinamica intorno alla chiglia che è una delle zone nevralgiche proprio per il campo di alta pressione che si genera al crescere della velocità.
L'ala anteriore, cosi come quella posteriore e i turning vanes, è la stessa utilizzata nelle ultime gare della scorsa stagione e verrà (quasi) sicuramente cambiata quando inizieranno i veri e propri test in pista.
Le telecamere FOM hanno una "classica" forma a corna, e sono collocate in un punto più rialzato rispetto a quanto fatto, sia da Ferrari che da McLaren. La posizione, a giudicare dalle prime foto, sembra analoga a quella della Mercedes W06, da verificarne quindi la piena regolarità.
La sospensione anteriore, di tipo push rod, sembra avere ottime caratteristiche aerodinamiche:: il braccio superiore è allineato al tirante dello sterzo (che è stato rialzato rispetto al 2014) mentre, nella zona inferiore l'attacco è di tipo tradizionale e non è stato usato il diapason in stile Mercedes (ripreso ottimamente dalla Ferrari SF15-T).
Per quanto riguarda le pinze freno anteriori è stata mantenuta, per ora, la stessa soluzione adottata nel 2014, ossia una versione con schema "verticale". Soluzione differente rispetto alle nuovissime monoposto di Ferrari e McLaren che hanno in parte copiato la RedBull, proponendo uno scherma "orizzontale" per una miglior gestione dei pesi della masse non sospese.
Le presa d'aria sull'airbox presenta due canali di ingrosso distinti: una di queste andrà sicuramente ad alimentare il motore endotermico mentre l'altro porterà aria fresca verso molto probabilmente il radiatore dell'olio. Oltre a queste prese, ne sono state collocate, altre due ai lati dell'airbox (in rosso nel disegno sopra mostrato) per cercare di massimizzare il raffreddamento delle componenti che compongono la Power Unit. Questo dimostra che il Renault ha migliorato in potenza ma ha ancora bisogno di parecchia aria fresca per rendere al meglio.
Le prese d'aria di raffreddamento dei radiatori hanno una forma triangolare e sembrano molto più contenute rispetto alla STR09. Le fiancate, viste lateralmente, sono molto contenute, basse nella pare terminale e presentano, nella parte basse, una sciancratura per cercare di portare un maggior quantitativo d'aria verso il diffusore.
La sospensione posteriore è di tipo pull rod e, rispetto alla scorsa stagione, analizzandola molto attentamente, si possono notare i cambiamenti fatti ai cinematismi per migliorare sia la trazione in uscita dalle curve che il flusso aerodinamico diretto al posteriore.
L'ala posteriore, la stessa della ultima parte di stagione scorsa, è sorretta da un monopilone. Per quanto riguarda il monkey seat, rimane per ora la versione a due elementi già utilizzata la scorsa stagione. La scelta del monopilone è abbastanza sorprendente in quanto, la Toro Rosso, insieme alla Williams, nella scorsa stagione per cercare di avere un flusso d'aria molto pulito sull'ala posteriore, aveva optato per utilizzare, come supporto, le derive verticali. Questa soluzione è stata mantenuta nel 2015 dalla Williams ed è stata ripresa anche dalla McLaren ma abbandonata, stranamente, dalla scuderia di Faenza.
E' opportuno sottolineare il fatto che la STR10 vista oggi in quel di Jerez non sarà la stessa macchina che vedremo nel primo Gran Premio della Stagione.
fonte: f1analisitecnica.com
Tutte le immagini possono essere visualizzate cliccando qui
