Ecco un anticipazione, secondo l'esperto tecnico, l'ing. Paolo Filisetti, di come potrà essere il disegno della nuova Williams FW37 per la stagione 2015 di Formula 1, disegnata e progettata dall'equipe diretta dal direttore tecnico Pat Symonds.
L'obiettivo per la scuderia di Grove sarà quello di far meglio della scorsa stagione in cui è riuscita ad ottenere il terzo posto in classifica costruttori, ottenendo svariati podi, sia con Bottas che con Massa e riuscendo ad ottenere, in Austria, l'unica pole position non targata Mercedes ufficiale.
Il muso, per via dei nuovi regolamenti, sarà profondamente diverso rispetto a quanto visto sulla FW34, In alto, nel disegno, un ipotesi, elaborata dall'ing, Filisetti,  di come potrà essere il muso della vettura 2015 per rispettare il regolamento tecnico 2015. La protuberanza, rispetto al bozzetto, potrebbe essere più marcata per rispettare la sezione dei 9000 mmq imposta dalla FIA.
Per via dei cambiamenti nell'aerodinamica anteriore della monoposto, verranno rivisti i deviatori di flusso davanti alle fiancate. Le prese d'aria, saranno collocate più in alto rispetto a quanto visto nel 2014 per una differente conformazione dei flussi d'aria dovuta ad una differente conformazione dell'avantreno. Le prese d'aria, potrebbero, presentare, una sciancratura nella parte inferiore per migliorare il flusso d'aria diretto verso il retrotreno ella vettura.
Al retrotreno, la futura Williams è stata immaginata, analizzando dettagliatamente l sviluppo impostato dagli ingegneri nella scorsa stagione, con una soluzione monopilone abbandonando l'inedita soluzione u in cui venivano sfruttate le derive verticali dell'ala posteriore come sostegno. Questa soluzione, se pur leggermente più efficiente rispetto a quella dotata del monopilone, limita e rende difficile lo sviluppo in quest'area in quanto un' eventuale modifica del diffusore potrebbe richiedere piccoli e/o significativi interventi anche alle derive verticali della'la posteriore. Con molta probabilità, vedremo, anche sulla Williams, una deriva verticale dell'ala posteriore dotata di vistose soffiature che potranno essere singole o multiple a seconda del circuito e dal carico deportante richiesto.
fonte: f1analisitecnica.com
Wow, davvero molto bella; ci guadagna senza becco (credo che in realtà sarà così per tutte eccetto Mercedes e sf).
Citazione di: GoLewisGo il 19 Gennaio 2015, 22:52:27
In realtà il muso Mercedes è irregolare per via della forma della punta (almeno io ho capito così)
Citazione di: pietro27 il 20 Gennaio 2015, 13:41:49
Io intendevo che tutte ci guadagnano in bellezza tranne loro che non avevano già il becco nel 2014. :-)
Citazione di: GoLewisGo il 20 Gennaio 2015, 14:14:43
Aaaaaaaaaaahhhhh
Ora è chiaro
Da Twitter:
WILLIAMS RACING ‏@WilliamsRacing
The FW37 revealed in this week's @F1Racing_mag with a feature on the making of inside: pic.twitter.com/vw8Fnr63al
Formula Passion conferma che si tratta della nuova monoposto.
Quel nasino è orribile, peggio del 2014.
Cioè ancora brava la FIA. Siamo passati da "stra dotati" o sotto l'effetto del viagra a" poco dotati"!
Citazione di: Paul il 20 Gennaio 2015, 21:59:40
Il regolamento ha vietato il viagra per la stagione 2015.
Che errore, ancora peggio dei Rocco style. :-ahah
Anche quest'anno dei cessi a quattro ruote, insomma...
3m
a me sembra la naturale evoluzione di quella del 2014.... :'(
MCLAREN E RON SEMPRE
