Archivio => MondoMcLaren 2019 => L'angolo dell'ing. Sponton => Topic aperto da: Paul - 24 Gennaio 2015, 15:47:56
Forse è una domanda stupida ma la Mclaren ha pubblicato una foto nella quale scrive che il pistone della power unit Honda compie 300 Battiti al secondo. Siccome non sono un esperto in materia e le mie conoscenze si fermano a 300x60= 18.000 giri al minuto vorrei domandarle se si tratta di un dato reale per queste power unit fortemente limitate oppure è una trovata pubblicitaria.
Grazie in anticipo. :-)
(https://pbs.twimg.com/media/B8G55wACEAEedBI.jpg)
Hai perfettamente ragione. Non so come abbiano fatto a tirare fuori sto dato in quanto per regolamento tecnico i giri motore sono limitati a 15.000 giri/min.
Diciamo che dovevano scrivere ENGINE PISTON BEATS AT 250 TIMES PER SECOND
Forse hanno calcolato i tempi sui sei cilindri? Ci troveremmo in quel caso?
speriamo non sia perche' un cilindro su sei non va :-ahah scherzo ovviamente
Ma ogni pistone fa due corse ogni giro dell'albero motore
Dipende che cosa si intende per battiti, io ho sempre inteso, anche in passato, di colpi "in testa", quindi sommando le 2 corse per giro dell'albero.
Che poi il calcolo di Teo non è lontano dal limite imposto (probabilmente si tratta di voler far vedere che il motore Honda è molto limitato rispetto a quel che può dare veramente).
Da quanto si vocifera, il motore Honda raggiungerà solo 12000 giri.
che sciocchezza
Fonte?
sì era per dire che non puoi dividere i "battiti" per il numero di cilindri...... ogni pistone fa le sue due corse durante un giro d'albero, che siano fasi attive o di lavaggio
Fonte?
Spero vivamente sia una sciocchezza. Comunque su alcuni post su Facebook era uscita quella notizia.
ma e' sicuramente una bo*ata! un motore che gira a 12mila beccherebbe 10 secondi al giro almeno, meglio lasciar perdere le voci che girano in quella cloaca dell'informazione chiamata facebook :D
